[DIY GOLF 4] - Trocar sensor de temperatura
PSAzevedo
Veículos: HD - ---- Golf IV 110 CV
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar sensor de temperatura
Mensagem por PSAzevedo »
Ok aceito, mas eu tenho um amigo que tem uma loja de peças e me arranja peças originais vw a preços que facilmente se percebem ser MUITO diferentes das oficinas vw.
Daí o questionar novamente se alguém me consegue indicar, por favor, o nr de serie do sensor?
Quando comprar deixo aqui o preço, para o caso de existirem mais interessados.
PSAzevedo
Para os interessados:
http://uk-mkivs.net/forums/p/378879/2583593.aspx
No entanto, como tinha referido e como confirmei no ETKA, existe este deste diy e outro
059919501
059919501A
Sabem-me dizer qual é o correcto para o meu carro?
tdi 110cv de 98 (se não estou em erro é um AHF)
Rodolfo Pereira
O sensor de temperatura é igual tanto para um PD115 como para um PD150?
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
avenger Escreveu:O sensor de temperatura é igual tanto para um PD115 como para um PD150?
certo ;)
mas se pensas comprar usado, esquece la isso amigo...
os novos são verdes, os antigos são pretos
golfinho1981
Veículos: golf 4
Mensagem por golfinho1981 »
qual é o código/erro que aparece no vag?
Karl Martin
Banned
Mensagem por Karl Martin »
PSAzevedo Escreveu:Para os interessados:
059919501
059919501A
Se o verde é o 059919501, então para o motor AHF é o outro (azul).
xokopt
Veículos: VW Golf IV 1.4 e Peugeot 307 1.4 HDI
Mensagem por xokopt »
Boa tarde.
Estou com um problema identico e não consigo descobrir qual a referencia do sensor: 059919501A ou 059919501
O motor é um AXP 1.4 a gasolina de 2001.
O que lá está é de cor verde, mas já ando a pesquisar à algum tempo e não consigo descobrir qual dos dois é. Se não encontrar informação, tenho que tirar o antigo e ver o tipo de ficha, mas só queria tirar o antigo quando tivesse o novo, para não perder muito liquido refrigeração.
Alguém consegue ajudar?
gongasfrs
xokopt Escreveu:Boa tarde.
a melhor coisa é ires a origem e dão te logo o certo, mas no caso dos diesel é o que termina em A, não sei se existe outro diferente para os gasolina
xokopt
Obrigado pelo feedback. Em alguns sites falam que é até um certo nr de chassis, mas não consigo perceber...
Num site diz: "desde nº de chasis : 1J-X-250 001"
Mas o nr de quadro, do meu golf não está neste formato, ou está a escapar-me alguma coisa?
gongasfrs
xokopt Escreveu:Obrigado pelo feedback. Em alguns sites falam que é até um certo nr de chassis, mas não consigo perceber...
todos os golf iv é 1J, mas omelhor será mesmo ires a origem ou então tiras a ficha do teu e vez se é totalmente quadrada ou redonda numa das bordas..
para tirar a ficha não precisas de tirar o sensor, cuidado ao tirar que pode estar ressequida e partir
xokopt
Sim, é isso que vou fazer: tirar a ficha.
Tinha a dúvida se o clip prendia a ficha e sensor ou só sensor. Sendo só o sensor, a ficha deve de sair, a menos que esteja "colada" por vários anos no sítio.
Muito obrigado.
gongasfrs
xokopt Escreveu:Sim, é isso que vou fazer: tirar a ficha.
Muito obrigado.
a ficha com jeito sai, mas tem cuidado para não partir a patilha que ela parte com facilidade
