[DIY GOLF 4] - Trocar sensor de temperatura
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar sensor de temperatura
que tipo de sinais? no meu so noto o ponteiro meio maluco, de resto anda normal.
o ponteiro maluco é um deles, as vezes vou a colocar o trabalhar e acelera sozinho ate as 1500 dou lhe uma acelaradela volta ao normal.. pode tbm nao te puxar nada entre as 1200 e as 3000rpm e havia mais uns mas ja nao me lembrogolf cmb 33 Escreveu:que tipo de sinais? no meu so noto o ponteiro meio maluco, de resto anda normal.
O meu nao acelera sozinho, e tá sempre a puxar normalmente, so o ponteiro é que as vezes anda maluco, de resto ta sempre normal. tambem podem ser diferentes os sintomas de um diesel e de um 1.6 a gasolina. obrigadogongasfrs Escreveu:o ponteiro maluco é um deles, as vezes vou a colocar o trabalhar e acelera sozinho ate as 1500 dou lhe uma acelaradela volta ao normal.. pode tbm nao te puxar nada entre as 1200 e as 3000rpm e havia mais uns mas ja nao me lembrogolf cmb 33 Escreveu:que tipo de sinais? no meu so noto o ponteiro meio maluco, de resto anda normal.
os sintomas devem ser iguais para todos, deixa me ver se descobro a pagina para te mostargolf cmb 33 Escreveu:O meu nao acelera sozinho, e tá sempre a puxar normalmente, so o ponteiro é que as vezes anda maluco, de resto ta sempre normal. tambem podem ser diferentes os sintomas de um diesel e de um 1.6 a gasolina. obrigadogongasfrs Escreveu:o ponteiro maluco é um deles, as vezes vou a colocar o trabalhar e acelera sozinho ate as 1500 dou lhe uma acelaradela volta ao normal.. pode tbm nao te puxar nada entre as 1200 e as 3000rpm e havia mais uns mas ja nao me lembrogolf cmb 33 Escreveu:que tipo de sinais? no meu so noto o ponteiro meio maluco, de resto anda normal.
este é o original do erro do sensor nao é este o numero do erro que te da(01039)??
01039 - Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Bad acceleration during warming up.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Temperature Sensor (G2) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G2)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green.
Traduçao pelo Google
Sensor de temperatura do refrigerante do motor (G2) - 01039
Os possíveis sintomas
Dificuldades com o motor frio.
Iniciando o motor quando o motor estiver aquecido ou quente, marcha lenta imediatamente é 1200 - 3000 rpm.
RPM em marcha lenta é irregular.
Com todas as temperaturas do motor raramente marcha lenta vai variar entre 900 - 1000 rpm.
Com o motor quente (90 ° C) a temperatura do motor cai repentinamente (70 ° C) e, lentamente, volta a 90 ° C.
Bad aceleração durante o aquecimento.
Diesel: a indicação é de extrema tempo tempo tempo queima da luz de aviso brilho.
Possíveis Causas
Fiação e / ou conexões defeituosas
Sensor de Temperatura do refrigerante do motor (G2) com defeito
Possíveis Soluções
Verifique a fiação e as conexões
Verifique / substitua o sensor de temperatura do líquido refrigerante do motor (G2)
Notas Especiais
Em meu 1995-2002 (?) Na Europa, os carros da VW-G2/G62 teve a má reputação de quebrar muitas vezes. O G2/G62 padrão é preto e todas as substituições são verdes.
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Possíveis Causas
Possíveis Soluções
Notas Especiais
obrigado, mas ainda nao consegui ver qual o erro do vag-com, pois nao tenho vag-com e ainda nao arranjei ninguem que me veja isso. mas o meu carro so tem o ponteiro a oscilar, de resto anda normal, tem rotaçoes normais , nao acelera sozinho e puxa normalmente. obrigado, abraço
tenta ver amigo porque isso assim tbm te consome mais mas maior parte das pessoas nao nota mas consome mt mais.. depois dix algo quando souberesgolf cmb 33 Escreveu:obrigado, mas ainda nao consegui ver qual o erro do vag-com, pois nao tenho vag-com e ainda nao arranjei ninguem que me veja isso. mas o meu carro so tem o ponteiro a oscilar, de resto anda normal, tem rotaçoes normais , nao acelera sozinho e puxa normalmente. obrigado, abraço
Já troquei o sensor, agora tem funcionado sempre, mas as vezes o ponteiro desce dos 90graus para o traço anterior aos 90, e depois sobe outra vez para os 90. nao percebo.
mas faz isso derepente ou sobe e desce lentamente?golf cmb 33 Escreveu:Já troquei o sensor, agora tem funcionado sempre, mas as vezes o ponteiro desce dos 90graus para o traço anterior aos 90, e depois sobe outra vez para os 90. nao percebo.
lentamente, e até agora só desceu para o traço anterior, ainda nao desceu para os 0graus como antes
e custa mt a chegar aos 90º?? tipo ele desce em que circunstancias? tipo quando tas parado, mt tempo a descer etc..golf cmb 33 Escreveu:lentamente, e até agora só desceu para o traço anterior, ainda nao desceu para os 0graus como antes
chega bem aos 90, prai 5 ou 10 minutos. desce quando se lembra, de longe a longe, e nao desce mt. vou dar mais umas voltas p testar melhor pq o sensor foi trocado esta tardegongasfrs Escreveu:e custa mt a chegar aos 90º?? tipo ele desce em que circunstancias? tipo quando tas parado, mt tempo a descer etc..golf cmb 33 Escreveu:lentamente, e até agora só desceu para o traço anterior, ainda nao desceu para os 0graus como antes
porque tipo imagina ele chega ai a meio nao aos 90º se depois desceres mt sem acelarar o motor vai arrefecendo logo é normal que desça um kadito porque isso acontece me... tbm pode ser é o termoestato ha quanto tempo nao o mudas?? vai testando e ver em que circunstancias ele faz issogolf cmb 33 Escreveu:chega bem aos 90, prai 5 ou 10 minutos. desce quando se lembra, de longe a longe, e nao desce mt. vou dar mais umas voltas p testar melhor pq o sensor foi trocado esta tardegongasfrs Escreveu:e custa mt a chegar aos 90º?? tipo ele desce em que circunstancias? tipo quando tas parado, mt tempo a descer etc..golf cmb 33 Escreveu:lentamente, e até agora só desceu para o traço anterior, ainda nao desceu para os 0graus como antes
o sensor era de origem, mudei-o hoje, e o termosta-to nunca mudei. tem 11 anos
e esse tempo todo sempre andas te com G12 ou Agua?? com esses anos pode ja ter tido melhores dias..golf cmb 33 Escreveu:o sensor era de origem, mudei-o hoje, e o termosta-to nunca mudei. tem 11 anos
outra coisa o teu sensor velho era verde ou preto? e o novo?
