VWXB Escreveu:New_fenix e o user expert neste aspecto ;)
[DIY GOLF 4] - Admissao d' Ar R32 DSG
Re: ...
|- ( ]_/_ _____ \_[ ) ---|
|--- (O8o)==\X/==(o8O) ----|
|--- [__|=..==...==..=|__] ----|
|- Golf MKIV TDI 115@148Cv -|
Re: [DIY MK IV] Admissao d' Ar R32 DSG
Excelente DIY vai me dar um jeitasso
esta admissao deve ficar poderosa com um BMC-CDA
oh POWER tu é que montaste a tua?TDI_POWER Escreveu:esta admissao deve ficar poderosa com um BMC-CDA
já ouvi dizer que temos que cortar um pouco a base da bateria. tou enganado?
a base da bateria nao...FaBiNi Escreveu:oh POWER tu é que montaste a tua?TDI_POWER Escreveu:esta admissao deve ficar poderosa com um BMC-CDA
tens de cortar uma beka a tampa da bateria porque senao nao fecha bem, porque o tubo de admissao passa mesmo ao lado e como este é mais largo tem de ser.
e o meu ainda vou ter de cortar mais uma beka porque a ultima vez q tirei a tampa da bateria nao csg por, inda bem q me lembraste pa dps ver isso
abraço
e a caixa adaptaste?? se mexeres nisso tira la umas pics pa eu analisar.
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Boas!!!
Já tenho isto ao tempo no meu, e nada a apontar!!!
Abraços
Abraços
Re:
cada vez fico mais parvo com a incompetência dos senhores da vwTDI_POWER Escreveu:fui a vw e ñ consegui mandar vir porque la no pc deles ñ aparecia o preço, disseram-me q só dava com o nº de chassis de um R32
ainda gostava de saber para que raio e preciso o numero de chassis para mandar vir as peças...não aparece o preço porque não tem ficha aberta dessas peças,resumindo nunca venderam em pt
se ouve-se o mínimo de competência por parte desses senhores abriam ficha de peça e pediam preços a fabrica,em seguida contactavam o cliente a informando o preço e com autorização do mesmo mandavam vir directamente da Alemanha,mas isto tudo se o mundo fosse perfeito
mas pronto e sempre mais fácil dizer que precisam de um numero de chassi
Re: Re:
é a lei do menor esforçocristo_844 Escreveu:cada vez fico mais parvo com a incompetência dos senhores da vwTDI_POWER Escreveu:fui a vw e ñ consegui mandar vir porque la no pc deles ñ aparecia o preço, disseram-me q só dava com o nº de chassis de um R32
É por estas e por outra que sempre que vou a Alemanha levo uma lista do material que quero, e é sempre de um dia para o outro!!!
A admissão R32 foi o caso!!!
Abraços
Abraços
Podes crer eu nem exprimentei mandar vir isto da VW em Portugal...isto para já nao falar dos preços.
Mad Mike melhorias dessa admissao sem Repro e com Repro, consegues dar algum feedback?
Na Alemanha ficou-me barato o conjunto!!!FaBiNi Escreveu:Podes crer eu nem exprimentei mandar vir isto da VW em Portugal...isto para já nao falar dos preços.
O único feedback que te consigo dar é sem repro, pois foi quando a montei!!! O carro pareceu-me responder melhor em baixas, pois tem mais ar disponivel, mas também não te sei dizer ao certo se foi devido à montagem do conjunto pois na mesma altura alterei a caixa do ar também..., mas com o filtro do ar sempre stock!!!
Abraços
R32 DSG ?
Não pode ser só R32 tem que ser R32 DSG?
