[DIY GOLF 4] - Remover "Rubber touch"
PedroFilipe
Veículos: Golf IV TDI 130 Variant
Re: [DIY GOLF 4] - Remover "Rubber touch"
Mensagem por PedroFilipe » 01 Out 2015, 00:24
Ricardofhc Escreveu:tive a seguir este topico agora um pouco a pressa e vi varias opções, mas resumindo qual sera a melhor opção?
passar com alcool e depois com o spray de brilho de tabliers?
o alcool qualquer um serve? por exemplo os que se usa em casa normalmente ou tem de ser mesmo os dos chouriços? :D
Amigo! Eu estou a usar alcool desnaturado (azul) 2,20€/L, e esta a resultar muito bem.
Martinimanonice
Veículos: Golf 4 GTI & TT 225
Mensagem por Martinimanonice » 24 Jan 2016, 18:23
Pessoal , fiz ontem nos seguintes plasticos :
Plastico que tapa os fusiveis, porta luvas, plastico debaixo do volante e laterais ( onde se coloca a chave tambem ) , tampas do cinzeiro de traz.
Ainda nao montei pois nao tive tempo .
De qualquer modo a forma que utilizei e depois de tanto pesquisar, acabei por juntar 1 pouco da informacao que obtive lendo , com a minha propria forma.
Fiz o seguinte :
Coloquei as peças todas dentro de um alguidar e com água a ferver , literalmente a ferver ate ficarem todas submersas.
Deixei 15m a actuar , e quando a água ja estava apenas quente com a possibilidade de mexer nas peças sem me queimar, apliquei de imediato alcool e esfreguei com um pano normal de cozinha nao liso ( com alguma textura ) , fui dando alcool , e esfreguei . Quando a presente peça estava praticamente impecavel voltei a por na agua quente, passei entao para a proxima peça e assim sucessivamente, no fim deitei mais um 1 pouco de água a ferver e depois de mais 15m a actuar removi o rubber touch restante que poderia haver nas peças fazendo o mesmo processo ( atenção que quando digo restante , é mesmo restinhos que poderia haver , tendo desta forma a certeza que ficava 100% ).
No fim , passei por agua de chuveiro de pressão , sequei as peças com 1 pano e secador, e passei poorboys nature look , ficou impecavel com 1 aspecto uniforme e como se viesse de origem sem o rubber touch .
Nao demorei nem 3 horas , aconselho a fazerem desta forma , optei assim em vez de esfregoes, acetona , diluentes etc pois quis jogar pelo seguro .
Gastei 2 garrafinhas de alcool pois ensopei o pano varias vezes.
Aconselho a todos fazerem isto , pois o rubber touch riscado da o aspecto velho e maltratado ao carro , podemos ate ter os estofos cuidados , tablie , volante etc, mas olha para os plasticos ao sol com rubber touch riscado ... Perde anos de vida aquele interior.
Cmps
Milkaaa
Mensagem por Milkaaa » 29 Jan 2016, 20:48
Boas pessoal , ontem e hoje aventurei-me a fazer isto e tive os seguintes resultados :
Limitei-me a esfregar com alcool e com um farrapo (camisa de dormir lol).
Tirei a borracha dos puxadores das portas, do porta luvas, da consola central toda , laterais, coiso dos copos, cinzeiro e a volta do cinzeito e da manete das mudanças.
Com esta brincadeira enchi o farrapo quase todo com pintas pretas do tamanho do meu dedo mas so usei 1/4 de garrafa de alcool, depois de tirar a borracha poli bem com o pano para recuperar o brilho e passei spray de tablier do continente xD
Os puxadores ficaram excelentes, desmontei-os e levei para casa e tratei-os com calma. só na parte de tras dos puxadores é que desmaselei e raspei com um cartao para ser mais rapido, porque nao se veem.
Agora so falta uns toques no porta luvas, laterais do tablier (caixa fusiveis e do outro lado) e os plasticos de baixo do volante que parece q colam as pernas e tem muuuuuitos riscos de n acertar com a chave no canhao lol, mas fica por outro dia pq ja tenho calo que chegue no dedo indicador e polegar de tanto esfragar :D :D
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs » 29 Jan 2016, 21:36
eu uma vez usei esse limpa tablie do continente e começaram a ficar esbranquiçados os plasticos :(
Black Machine :twisted: TDI :twisted:
many horses to drink :P very power to fun :D
Sapatariaman
Mensagem por Sapatariaman » 02 Abr 2016, 01:02
antoniomanueel
Mensagem por antoniomanueel » 10 Abr 2016, 18:11
soules_s Escreveu:Boas... antes demais peço desculpa pela qualidade das fotos mas foram tiradas com o telemovel...
Material a usar:
:arrow: Alcool a 96º (dakele para assar chouriços :D )
:arrow: Um pano com tecido algo rugoso, k seja para estragar porque fica inutilizado...
:arrow: Spray pa puxar o lustre, :) o normal k usam no tabelier...
:arrow: Uma boa dose de paciencia e gosto pra ver o trabalho final... :D
bom, basicamente, pra quem como eu detesta akela pelicula nos plasticos do interior da makina aki ficam as minhas dicas e o meu curto e incompleto, por enquanto, trabalho...
Aki entre a parte central e o porta-luvas k também ficou assim...
Imagem.
O que foi feito é usado na parte do porta luvas que está na foto?
NunoVeiga
Veículos: Golf IV GTI TDI
Mensagem por NunoVeiga » 13 Abr 2016, 00:20
Como é que removo aqueles frisos verticais da consola central, que têm rubber touch?
É que já desmontei tudo para dar o devido tratamento, mas essa parte nao deu...
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw
Mensagem por joao_silva » 13 Abr 2016, 08:46
de volta do rádio? só sai se tiver os apliques de madeira, net optic ou alumínio escovado
antoniomanueel
Mensagem por antoniomanueel » 18 Abr 2016, 19:40
antoniomanueel Escreveu:
Material a usar:
Imagem.
Alguém aí consegue esclarecer minha duvida
diogoverissimo206
Veículos: Golf iv 110cv
Mensagem por diogoverissimo206 » 05 Mai 2016, 13:39
boas isso também dapara o resto do carro daquelas peles da porta e tudo???
soules_s
Mensagem por soules_s » 02 Ago 2016, 07:03
diogoverissimo206 Escreveu:boas isso também dapara o resto do carro daquelas peles da porta e tudo???
As partes das peles não têm tendência a ganhar este problema. Apenas os plásticos. Nas portas as pegas têm sim este problema, e esta solução resolve.
antoniomanueel
Re:
Mensagem por antoniomanueel » 23 Jun 2017, 11:36
soules_s Escreveu:bem pessoal, enquanto nao tenho tempo pra descobrir o k tira o rubber touch das portas aki ficam mais duas fotos do aspecto final da consola central...
cumps...
que produtos ussa-ste?
antoniomanueel
Re: interiores
Mensagem por antoniomanueel » 23 Jun 2017, 11:37
soules_s Escreveu:
Canidger1 Escreveu:
soules_s Escreveu:Ora boas!!
Se nao estou em erro o Interior em Beje é mesmo a cor do plastico...
Mas bota ai fotos pa ver e depois logo se arranja solution!! 8) :D
oi olha ainda nao consegui meter as fotos do meu mesmo mas em todo o caso pra ficares com uma ideia os interiores sao iguais a estes:
viewtopic.php?p=436965#436965
espero nao levem a mal eu tar a usar o link de outro foi so pra poder expressarme melhor...
Na boa... o user nao se importa com certeza...
Pois é... os interiores dessa cor sao mesmo a cor do plastico, no entanto penso que tem uma protecção de borracha que se experimentares a esfregar com um pano limpo, mas enpregnado em alcool talvez notes essa borracha a sair... depois aplicas o spray do tablier e fica como novo...
:wink:
Penso que o que te referes é isto: (na tua cor)
que com a esfrega se torna nisto...
que spray foi usado?
xTremus
Veículos: GOLF IV 1.9 TDI - 81kW/110cv (05/98)
Mensagem por xTremus » 29 Mai 2018, 18:29
joao_silva Escreveu:
13 Abr 2016, 08:46
então e aconselham a tirar o rubber touch e pintar esses frisos verticais mesmo montados (usando fita isoladora como no Obral para não pintar os materiais circundantes) ? É que tirar isso para fora é um pincel enorme !!!! A minha ideia é tirar o Rubber Touch e pintar toda a consola, entenda-se, desmontr o suporte de copos, a gaveta abaixo do radio,e o aro de plástico junto dos reguladores do ar condicionado/sofagem, tudo isso sai bem, agora esses aros verticais, putz.. só tenho mesmo como ideia limpa-los e pinta-los no sitio, o que me aconselham ? estou a pensar fazer isso na rua para ter ar a circular, pois inalar tinta é um menu que dispenso !!
kostenlose
Veículos: Golf MK4 1998
Mensagem por kostenlose » 01 Jun 2018, 22:51
xTremus Escreveu:
29 Mai 2018, 18:29
13 Abr 2016, 08:46
Desmontas a consola central que sai o conjunto todo, o que não falta são videos de como o fazer e até deve haver um DIY.
Um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=REOvnmgiAdM
