material para pintura:
Rolo de fita isoladora
2 latas de spray verniz rapido (motip)
2 latas de spray da(s) cor(es) a pintar.
Uma caixa de lixas esponja fina
Jornais
Material de restauro:
.Betume pedra
.Lixa de água
.Água
Pintura:
-Tirar as jantes
-Lavar e desengordurar bem, muito importante!!!
-Com as jantes tiradas e limpas começa-se por lixar a cor antiga
-Depois de lixadas, é cortar tiras de fita isoladora e por entre a jante e o pneu depois cobrir todo o pneu com jornal.
-Depois de td lixado e isolado começar a pintar, depois de +/- 30min, e certificar que tinta está seca.
-Dar verniz , umas camada em cada jante de cada vez de modo a deixar secar cada camada, deve-se dar tantas camadas ate ficar com o brilho.
-Deixar secar no minimo 2h, não mexer nem deixar apanhar pó.
Restauro:
Por vezes as jantes raspam em passeios e outrs superficies abrasivas,m contudo, se o golpe não for muito fundo pode ser corrigido.
1.depois de lavada e desengordurada aplicar uma camada fina de betume pedra na superficie riscada
2. lixar muito bem com lixa de água e muita água para ficar completamente lixa.
ATENÇÃO:
Não aplicar camadas de betume exageradas, o betume é para disfarçar apenas!
algumas ideias:
Jantes Kosei:
Jantes Enkei com beira vermelha:
Importante!
Caso as jantes estejam memso em mau estado, com lascas ou a faltar pedaços, para as alisar, nunca as desgatem com a lixa, das duas uma, ou preencham as falhas com betume ou melhor ainda, solda de aluminio e alisamento ou então mandem a um profissional!
NÃO ME RESPONSABILIZO POR JANTES HORROROSAS QUE COMEÇEM A APARECER POR AI!
[DIY GERAL] - Pintar/Restaurar jantes
Última edição por Mario_Marques em 24 mar 2011, 03:38, editado 1 vez no total.
LOLADA estiveste mt bemNÃO ME RESPONSABILIZO POR JANTES HORROROSAS QUE COMEÇEM A APARECER POR AI!
Bruno
Novamento online viewtopic.php?t=20679 -->bemvindos 200.000Kms
Re: [DIY] Pintar/Restaurar jantes
Nem sabes a ajuda que me deste, kero fazer uma coisa mesmo simples mas keria saber mesmo ao promenor como se fazia.
Gande topico.
Gande topico.
- Ricardolopes
- Veículos: VW Golf MK5 GTI .05 / Porsche Boxster 986 .97 / Mercedes Class A160 cdi .14
- Veículos: Golf 3 Gt Tdi
um DIY mt bom mesmo!!
__________________________________________________
o meu projecto:______________
viewtopic.php?t=18481
O melhor verniz para isso é aquele que nas lojas de tintas enchem as latas de spreis à nossa frente.
É um verniz com mais endurecedor, tão rápido a secar que têm que gastar todo, porque só aguenta 1 semana dentro da lata, depois fica em pedra.
(((..We have that to use to advantage what the life in gives them of good..))).
