Bem aqui fica o trabalho final para o botão no tablier para abrir a garagem
Ficou exelente, podem comprovar!
Abraçs
[DIY GOLF 4] - Botão do portão eléctrico no tablier
O meu problema é que tenho um comando com com 3 botões e q cada um faz uma coisa. 1. Portão Principal, 2. portão de acesso as garagens 3. garagem
Não tou a ver como vou fazer isso... mas a ideia tá boa!
VW GOLF IV 1.4 16v GENERATION 2003
Boa|||kingGolf Escreveu:Mas querias garagem para guardar o carro ou era só para poderes ter o botãozinho a funcionar....husky Escreveu:há gajos com sorte!!! nao tenho garagem
Caro amigo ou tens a pilha fraca do comando ou então a antena do receptor é curta e tem pouco alcance... O portão é só teu ou tem mais condóminos a usufruir dele Podes comprar uma antena e monta la logo ai ficas com distancia superior.silvagc Escreveu:vcs nunca tiveram problemas do comando não abrir a porta?
é que o meu comando é preciso ter o carro em frente a garagem e apontá-lo para o portão senão aquilo não abre.. Com o comando dentro do tabolier acho que o problema ia ser maior..
Opiniões?!
GOLF IV 110CV XENON KIT W8
é a garagem do prédio, o probelama não é das pilhas..silva1 Escreveu: Caro amigo ou tens a pilha fraca do comando ou então a antena do receptor é curta e tem pouco alcance... O portão é só teu ou tem mais condóminos a usufruir dele Podes comprar uma antena e monta la logo ai ficas com distancia superior.
Acho que é mesmo a antena do receptor, todos no prédio queixam-se do mesmo..
WedDelL- Obrigado pelo comentário
Silvagc- O que o Silva1 disse pode ser qq delas a razão para que isso não funcione bem, se mesmo assim não funcionar, podes abri-lo e se lá dentro tiver um reostato de ajuste de sinal, com uma chave ir rodando para ver se melhora
Atenção: se rodares tem que ser mesmo pouquinho de cada vez, e fixar +/- o sitio como estva, para se não resultar pôr como estava.
Grande modificação, sim senhor. Ainda não fiz ao meu mas já ando a juntar o material e fazer o projecto.
Deixo aqui 1 ideia: pra quem, como eu, tem mais do que 1 botão e ainda por cima (ou não) no tablier tem todos os switchs ocupados, coloquem dentro da prateleira que têm por cima do rádio (na parte superior tem 1s rasgos e da pra passar por lá os fios).
Um sitio melhor e que n dá tanto nas vsitas e é melhor em termos de alcance é à beiras das luzes de presença no tejadilho...
Tem espaço, não é obvio p outro e deve ter melhor alcance.
