Bem esta ideia surgiu para não ter de andar sempre à procura do comando, que por vezes andava por baixo dos bancos etc....
Material usado:
Parte de cima da iluminação de um interruptor de 12v dos redondos (o que vêm a vermelho no tablier)
um bocado de uma placa electronica recortada onde inclui um switch(tecla)
uma resistencia variavel de 220 ohms para variar a intensidade da luz
Aqui vai as fotos:
As quatro patas do switch do comando são soldadas directamente no switch da engenhoca
A parte da iluminação vermelha foi colada em cima do switch, depois furei com mt cuidado a tampa do tablier a medida, ajustei a face do botão com o da tampa e prendi tudo com cola quente
Posso vos dizer dá mt jeito não ter de andar sempre à procura do comando
[DIY GOLF 4] - Botão do portão eléctrico no tablier
- Veículos: Golf MK3 GT
Olá a todos, Week eu comprei um interruptor de 12v, desmontei e aproveitei a parte de cima(vermelha), essa tecla que tens na foto tem uma base um bocado pequena para poderes colar a outra mas com jeitinho até se deve conseguir
Não poderia ser mais discreta porque tem luz..... a noite fica com luz vermelha igual ao quadrante.
Viva.
Por acaso ja andei pra fazer isso
mas nao me agrada deixar a pilha dentro do tablier pra nao andar sempre a tirar o botao cada vez k fikar sem bateria.
o k vos keria perguntar é se nao da pra ir buscar alimentação ao radio por exemplo e anular a pilha. visto k ambos trabalham com os 12v .
VW Golf V 1.9 TDI 105 cv
Nito Escreveu:Viva.
mas olha la a minha pilha ja tem 3 anos, ainda ta pa durar, a tua deve gastar muito. Nao justifica nada ligar isso pa nao falar que a corrente do carro te iria lixar o comando e tar sempre ligado.
Bem quem tem ESP poe no botao ao lado, como eu (dos bancos aqueçidos) que não tem espaço nao poe
Kinggolf não é week, é WEEKI
Desculpa WEEKI , concordo ctg, a minha pilha também já tem aí uns 2 anos no minimo, então não justifica ir buscar a alimentaçao directa, em termos de corrente axo que não danifica, para quem preferir, embora esteja lá mt corrente o comando só gasta o que precisaWEEKI Escreveu:Nito Escreveu:Viva.
para quem tem pilha aconselho a soldar a pilha para ficar bem segura.
