No teu lugar só ligava as colunas novas uma vez que elas já trazem tweeterssilverbora Escreveu:são estas colunas http://www.alpine.pt/fileadmin/images/M ... 7C2_01.jpg
...posso juntar os fios? se não posso porque e qual a maneira que tenho para liga-los de outra forma?
[DIY GOLF 4] - Montar colunas aproveitando os suportes
- Veículos: Alguns...
Re: [DIY GOLF 4] - Montar colunas aproveitando os suportes
Vw Bora Pd 115
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
- Veículos: vw Bora 1.9 115cv AJM, Honda Civic 1.7 cdti - FUMARENTO, Clio van 1.5MINADA
e porque? eu queria ficar com os tweeters de cima na mesma da mais surroundvariant Escreveu:No teu lugar só ligava as colunas novas uma vez que elas já trazem tweeterssilverbora Escreveu:são estas colunas http://www.alpine.pt/fileadmin/images/M ... 7C2_01.jpg
My BoraTaz
viewtopic.php?f=98&t=96790
Por um motivo simples, vais ter muita presença de agudos e isso nem é o pior, a coluna que vais meter é muito mais potente que a que lá tens e se lhe ligas ainda mais os tweeters de origem vais sobrecarregar as saídas do rádio correndo o risco de as queimar.
Se o rádio é de origem não deve aguentar mas se for outro e de boa marca até pode aguentar mas a qualidade do som não fica nada em condições.
Vw Bora Pd 115
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
o de origem nem o cheguei a ver já não tazia meti um que já tinha noutro carro o radio é um sony gt444variant Escreveu:Por um motivo simples, vais ter muita presença de agudos e isso nem é o pior, a coluna que vais meter é muito mais potente que a que lá tens e se lhe ligas ainda mais os tweeters de origem vais sobrecarregar as saídas do rádio correndo o risco de as queimar.
especificações que interessa
S-MOSFET SIM
Potência de saída máx. (1 KHz, 40 Ω)4x 52W
Equalizador com pré-sintonias SIM (EQ3, Stage II)
Controlo de graves / médios / agudos SIM
Loudness SIM
Nível máximo de saída pré-amplificada2 V
LPF / HPFSIM / SIM
My BoraTaz
Á partida aguenta com as colunas e os tweeters de origem na boa
Vw Bora Pd 115
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
então é ligar como disse né?variant Escreveu:Á partida aguenta com as colunas e os tweeters de origem na boa
My BoraTaz
Sim, os dois fios em cada terminal da coluna
Vw Bora Pd 115
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Pergunta basica, mas pertinente.
As colunas tem 2 fios, + e -, mas a ficha do carro nao identifica qual o positivo e o negativo.
Ou seja, ao ligar uma coluna que ligue pelo modo normal, vou ter que ligar diretamente na coluna.
Como é que se ve, nos fios do carro, qual o mais e o menos.
Elas tocam à mesma, a fase é que pode ficar invertida, acho eu....
É simples, regulas o som do rádio para dar apenas aquela coluna e escolhes uma musica com alguma batida e voz, depois é só veres como soa melhor o som ligando os fios. Ligas das duas maneiras e apercebes-te logo qual é a forma correcta de os ligar.Jackyl Escreveu:Pergunta basica, mas pertinente.
Vw Bora Pd 115
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
Vw Golf mk2 GTD
Vw Polo 6N
Smart Roadster F1
Renault Clio S DCi
- Veículos: Golf 4
variant Escreveu:É simples, regulas o som do rádio para dar apenas aquela coluna e escolhes uma musica com alguma batida e voz, depois é só veres como soa melhor o som ligando os fios. Ligas das duas maneiras e apercebes-te logo qual é a forma correcta de os ligar.Jackyl Escreveu:Pergunta basica, mas pertinente.
A melhor maneira de testar isso é deixar uma que esteja bem ligada a tocar e ligar a nova. Se tocar menos grave é porque estão os fios ao contrario.. isto acontece porque as colunas estão a trocar a mesma musica mas uma delas com a fase invertida, então se houver alinhamento(acontece mais facilmente em frequências baixas) o som é anulado em vez de aumentar.
Exemplo:
Se tiverem as ondas alinhadas o que resta é o traço a amarelo.
ou seja só de ouvido.
com multimetros não se vai lá?
obg
obg
- Veículos: Golf 4
Com o ouvido nota-se bem, o som fica xoxo.Jackyl Escreveu:ou seja só de ouvido.
obg
Com o multímetro não dá porque é corrente alternada, está sempre a alternar entre positivo e negativo.
Se eu fizer como disseste tem um senão.
Podem ficar as duas certas, ou as duas invertidas (desde que fiquem no mesmo comprimento de onda).
obrigado
obrigado
- Veículos: Golf 4
Faz o teste com as de trás também para isso não acontecer.
- Veículos: golf mk iv tdi gti 110hp
Bom diy, as minhas estavam todas rotas e nao encontrava os suportes para as colunas de 16 cm em lado nenhum, assim com as de 13 cm ficou fixe
O aspecto final foi este
http://i34.photobucket.com/albums/d114/ ... fa5f4a.jpg
Have fun, have golf
