Montagem num Mk2, de discos ventilados:
[DIY GOLF 2] - Montagem de discos ventilados
- Veículos: Golf 2 GTD; Golf 2 GTI G60; Corrado G60;
Informaram-me que essa modificação também serve para o MK3 GTD, meter os discos ventilados do MK2 GTI e as pinças no Golf 3 GTD e já está.. confirmas?Filipe Cunha Escreveu:Tudo origem, excepto discos e calços...
Boas, nisso não te posso ajudar, esta modificação foi em Mk2 vulgar, no caso GTD....VW Liebhaber Escreveu:Informaram-me que essa modificação também serve para o MK3 GTD, meter os discos ventilados do MK2 GTI e as pinças no Golf 3 GTD e já está.. confirmas?Filipe Cunha Escreveu:Tudo origem, excepto discos e calços...
Golf GTI G60 - viewtopic.php?f=18&t=386&start=555
Sim mas são discos ventilados dum golf 2? qual é que tras isso só o GT e GTI certo? são que medida? 239mm? se for são o tamanho dos meus. No clube espanhol disseram-me que para meter ventilados no meu sem complicações era meter os ventilados dum GTI MK2 e as pinças também..Filipe Cunha Escreveu:Boas, nisso não te posso ajudar, esta modificação foi em Mk2 vulgar, no caso GTD....VW Liebhaber Escreveu:Informaram-me que essa modificação também serve para o MK3 GTD, meter os discos ventilados do MK2 GTI e as pinças no Golf 3 GTD e já está.. confirmas?Filipe Cunha Escreveu:Tudo origem, excepto discos e calços...
Os que foram metidos são de medida igual aos originais (não sei medida), apenas são ventilados e os calços de menor espessuraVW Liebhaber Escreveu:Sim mas são discos ventilados dum golf 2? qual é que tras isso só o GT e GTI certo? são que medida? 239mm? se for são o tamanho dos meus. No clube espanhol disseram-me que para meter ventilados no meu sem complicações era meter os ventilados dum GTI MK2 e as pinças também..Filipe Cunha Escreveu:Boas, nisso não te posso ajudar, esta modificação foi em Mk2 vulgar, no caso GTD....VW Liebhaber Escreveu:Informaram-me que essa modificação também serve para o MK3 GTD, meter os discos ventilados do MK2 GTI e as pinças no Golf 3 GTD e já está.. confirmas?Filipe Cunha Escreveu:Tudo origem, excepto discos e calços...
E este comparativo tambem não tem medidas http://www.autoweb-france.com/index.php ... &select=ok
Eles disseram-me que sim que os do GTI são de 239mm mas ventilados, os do GTD MK3 são iguais mas não ventilados, teria de colocar uns ventilados dum GTI MK2 e as respectivas pinças desse modelo e já bastava, porque o resto do sistema é igual, ao contrário dos TDI.Filipe Cunha Escreveu:Os que foram metidos são de medida igual aos originais (não sei medida), apenas são ventilados e os calços de menor espessuraVW Liebhaber Escreveu:Sim mas são discos ventilados dum golf 2? qual é que tras isso só o GT e GTI certo? são que medida? 239mm? se for são o tamanho dos meus. No clube espanhol disseram-me que para meter ventilados no meu sem complicações era meter os ventilados dum GTI MK2 e as pinças também..Filipe Cunha Escreveu:Boas, nisso não te posso ajudar, esta modificação foi em Mk2 vulgar, no caso GTD....VW Liebhaber Escreveu:Informaram-me que essa modificação também serve para o MK3 GTD, meter os discos ventilados do MK2 GTI e as pinças no Golf 3 GTD e já está.. confirmas?Filipe Cunha Escreveu:Tudo origem, excepto discos e calços...
Esses discos são de aplicação directa no Golf 2 Gtd, penso q tambem dão noutros modelos desde q a medida dos discos seja de 239 mm.
O kit é também constituido por um calço de menor espessura (mal se nota isso).
Se quiserem amanha coloco as referencias da Textar para os discos e para os calços etb os preços de tudo.
Em travagem nota-se bem a diferença.
Golf2GTDInt
AudiA4AvantTdiSport
CagivaMito125EV
AudiA4AvantTdiSport
CagivaMito125EV
Exactamente dão em carros que utilizem 239mm caso do Golf 3 GTD. Quando precisar de mudar vou optar por colocar ventilados de 239mm.Thunder Escreveu:Boas
Eu mudarei brevemente no GTD, meti há pouco uns discos e calços novos, os discos já estão gastos e os calços novos
E vou optar por estes ventilados....
Os discos do G2 GTI são de 239 mm ventilados até Outubro de 1988... A partir dai, no GTI 16v passaram a ser 256mm Ventilados,creio que valha mais a pena fazer esta modificação, para isso é preciso mangas de eixo, disco e bombas.. neste caso as bombas VW II (não tenho a certeza se as que vinham com os discos de 239 não seriam as VW I).
ó carrizo, ó volks!!! cheguem cá!
pois, para carros com discos maciços e para tamanhos até 239mm basta tirar e meter,com o cuidado de comprar as pastilhas do gti que sao mais finas.
todos os gti sairam com discos ventilados á frente.
os 16v inicialmente também sairam com 239mm e cilindro de 20mm.(como os 8v)
penso que pós 88 sairam com 256mm e cilindro(falta o nome da peça) de 22mm e pinças com embolos maiores.para isso a pinça deixou de ser peça unica como antes para ser destacavel a parte que segura as pastilhas.
no topo tens o G60 que é o mesmo setup dos ultimos 16V mas com um espaçador que permite ter discos de 280mm.
penso ser assim mas também posso ter enganado algures.
fiz essa modificação no gtd também e foi plug and play
Old school ...my way of life
Logo posto aqui as referências dos discos e calços.....António uf Escreveu:humm
ta fixe sera que posso meter esses discos no meu mk2 de 90 o 1.3
se desse agradessia que me dessem essa referencia desses discos e calços
