Boas!
Como já tinha referido noutros tópicos, andava desconfiado que a minha luz do porta luvas não andava a funcionar...
Hoje, depois de ver este DIY:
viewtopic.php?t=8129&highlight=luvas
decidi deitar mãos à obra!
No entanto acho que a coisa não correu muito bem....
Aqui ficam algumas fotos com o sucedido:
1) Enquanto ainda está tudo direitinho:
2) Quando a peça já estava a sair:
(Já agora, a mola assinalada a vermelho era suposto estar assim?)
Eu não percebo se esta luz algum dia funcionou, porque, em primeiro lugar, como se vai ver a seguir, eu não encontrei nenhuma lâmpada colocada, em segundo eu não cheguei a ver esta peça (assinalada a verde) Ah, os direitos de autor desta imagem são do user SuperTDI!:
Agora, também não sei se a lâmpada e a tal peça terão caído para trás do forro do porta luvas, porque quando eu estava quase a sacar a peça, aquilo tipo, saiu meio disparado....
Bem, o que eu vi foi isto:
Das imagens dá para perceber se terei partido alguma coisa?
Ja agora, é fácil ter acesso à parte de trás do forro? É que se fosse, já agora desmontava-o e verificava se não está lá nenhuma peça que tenha caído....
Help!
Cumps!
[DIY GOLF 4] - Reparar Luz do Porta Luvas
- Veículos: Golf IV AJM 115cv/312Nm
- Localização: Bragança<->Coimbra<->Vila Real de Santo António
___________________________________
Golf IV 1.9 TDI Highline
AJM AO PODER!!!
Isto é um projecto MK4?
1996 - 20 Jahre GTI
1982 - GTI
1975 - SwallowTail
Tópico de Vendas: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=53950
Tão simples? Porreiro!power by ferreirinhas Escreveu:tiras os parafusos por baixo do porta luvas e uns que tem por dentro
na aba e ja deve sair
abracos
E consegues perceber se aquilo ainda vai funcionar, ou terei de comprar outro?
Já agora, que lâmpada leva aquilo?
(Reparei agora que não coloquei o Post no sítio certo, quando andava a procura dele nos problemas técnicos e não o encontrava...)
Senhores moderadores, podem alterar SFF?
rARo, não não é um projecto... Só queria por aquilo a funcionar!
porque perguntas?
Cumps!
AJM AO PODER!!!
Aconselho-te a comprares um plafonier novo. A peça preta é necessária, pois é a peça que desactiva a luz quando a porta está fechada e activa quando está aberta. O plafonier novo da VW já traz lâmpada.
A lâmpada apropriada é uma tipo feston (tubular) de, salvo erro, 3W. Não te consigo dizer o comprimento em mm.
Para retirares o porta luvas, tens 3 ou 4 parafusos na parte superior e outros tantos na inferior (torx), como já foi dito. Ainda tens um por cima do cinzeiro (tens de tirar a tampa da ficha de diagnóstico). Depois tens de aliviar a lateral direita (do porta-luvas/tablier). De resto é só puxar para ti, pois a peça toda fica apenas segura por um espigão e algumas molas.
Boa sorte.
Boa sorte.
Ai o camandro! Estou mais numa de meter para lá aquilo como está e já fica arranjado!!!
É esta tal peça que custa 30€? Acho que li qq coisa no teu post...
E se for uma nova não preciso de desmontar o porta luvas? É so encaixar?
Cumps!
Cumps!
AJM AO PODER!!!
Faz como eu. Vais a uma sucata e compras só a lâmpada c/ o suporte. Encaixas a ficha e já tá.DieselRocks Escreveu:Ai o camandro! Estou mais numa de meter para lá aquilo como está e já fica arranjado!!!
Cumps!
oi!!!1 eu também tirei o meu e acabei de o montar hj! (tava td desmontado... mola pra um lado pecas pro outro) se encontrares a peca q esta caida atras dos plasticos isso é facil de montar!!! (eu ja nao me lembrava com era tive 30 min a olha prakilo!!!!)
1º - Golf III 1.4 95
2º - Golf IV 1.9 TDI 01
Foi por isso que fiz um tópico a explicar como sem monta o "puzzle"!Goofy Escreveu:oi!!!1 eu também tirei o meu e acabei de o montar hj! (tava td desmontado... mola pra um lado pecas pro outro) se encontrares a peca q esta caida atras dos plasticos isso é facil de montar!!! (eu ja nao me lembrava com era tive 30 min a olha prakilo!!!!)
Falta-me aqui dizer que já semi-desmontei o porta-luvas.
Semi, porque quando estava a desaparafusar aquilo, em cima estavam 3 parafusos, mas em baixo, embora tenha lá os sítios para os 3 parafusos, só trazia um... Ou seja, aquilo já foi mexido e perderam peças....
Bem, adiante, depois de tirar os parafusos todos puxei o porta-luvas para mim e ele soltou-se sem problemas.
O pior foi tirá-lo completamente, já que no lado da consola central, mesmo o fundo, não consegui desencaixar aguilo. Parece mesmo que está aparafusado à consola, mas por dentro, num sítio onde não consigo chegar. também reparei que a parte onde faz mais força quando se tenta puxar, já está um bocadito rachada, e julgo não ter sido eu....
Ainda desapertei o parafuso que fica ao pé da ficha de diagnóstico mas não deu resultado e sinceramente não me pareceu que fosse dali...
De qualquer maneira, consegui visualizar a parte que me interessava e perceber o funcionamento do interruptor. Também encontrei a tal peça preta que estava caída na parte de trás do forro.
Mas como agora não me estou a entender com o sistema de mola e o plafonier já está em algum mau estado (embora ainda funcionasse se o conseguisse montar correctamente), acho vou comprar um novo!
Cumps a todos!
Cumps a todos!
AJM AO PODER!!!
Na lateral do porta-luvas, do lado da consola central, tens duas molas que devem estar mal montadas e a fazer pressão. Com calma tenta soltar isso.DieselRocks Escreveu:O pior foi tirá-lo completamente, já que no lado da consola central, mesmo o fundo, não consegui desencaixar aguilo. Parece mesmo que está aparafusado à consola, mas por dentro, num sítio onde não consigo chegar. também reparei que a parte onde faz mais força quando se tenta puxar, já está um bocadito rachada, e julgo não ter sido eu....
Fiz este tópico para ajudar quem tem o teu problema -> viewtopic.php?t=8129DieselRocks Escreveu:Mas como agora não me estou a entender com o sistema de mola e o plafonier já está em algum mau estado (embora ainda funcionasse se o conseguisse montar correctamente), acho vou comprar um novo!
