[DIY GOLF 4] - Iluminação dos tapetes
cad
Mensagem por cad »
Na conclusão do meu projecto de iluminação de tapetes, pude tirar uma fotos para tentar dar uma achega a quem pretende montar e não sabe.
O Golf IV tem iluminação nas portas, que é activada apenas quando se abre a porta. Optei por ligar as luzes de iluminação dos tapetes a este circuito, pois para mim faz mais sentido - desta forma a zona dos pé apenas é iluminada quando se abre a porta respectiva.
Como o comando da luz da porta está na mini central da porta, junto ao motor do elevador dos vidros, tem que se passar um cabo da porta para o interior do carro.
1. Ligações na porta
Comecei por desfiar a cablagem junto à centralina da porta, para poder identificar quais dois cabos usados na luz de porta.
Os cabos de iluminação da porta são o castanho/branco (negativo) e o vermelho/azul (positivo).
Fiz um pequeno lenho no isolante dos cabos, junto à centralina da porta. Com um multimetro confirmei as condutividades e até que realmente funcionam com a abertura/fecho da porta. Assim não tive dúvidas que o cabo da ficha é o mesmo junto à centralina.
2. Passagem do cabo
Arranjei um cabo fino quante-baste. Pessoalmente preferia ainda mais fino, mas não me foi possível encontrar.
Comecei por fazer a cablagem (com fita de tecido) cá fora. Desencaixei o fole de passagem de cabos da porta, retirei o apoio de pé do condutor e a peça plástica que alberga o comando de abertura do capôt.
Desmontei a forra interna da porta - a que contém o elevador do vidro) para aceder ao cabo. A passagem do cabo é fácil.
Já com o cabo passado, conduzi-o pela calha para o lado exterior da forra interna.
Pronto, o trabalho pior está feito. Já é altura de fechar a forra interna. Aqui já com o cabo do lado de fora, para ser ligado à cablagem do carro.
3. Ligações dos cabos
Cortei os cabos escolhidos (os certos :)) para poder ligar os novos. Cortei porque queria passar manga isolante retráctil. Assim, no novo cabo fiz uma ponta bem comprida para poder ligar às duas pontas do cabo do carro. De seguida soldei. Ajustei a manga e dei-lhe calor. O resultado é este:
Fiz o mesmo ao outro cabo, testei com o multimetro na ponta dentro do habitáculo e comecei a fechar a cablagem.
A cablagem já pronta fica como estava antes:
3. Ficha de conecção ao plafonier
Do lado de dentro, desmontei a parte inferior do tablier, do lado do condutor. Assim tenho pleno acesso à zona que fica por cima dos pedais.
Nota: podem ver o altifalante e o módulo BlueTooth da Nokia. Estão fora do sítio.
Comprei dois plafoniers iguais aos que os Golf IV têm por cima das palas do Sol. Como existe uma versão em que toda aparelhagem do tejadilho é preta, escolhi o plafoiner de cor preta.
Comprei, também, as fichas e os contactos (tudo na VW). Ainda comprei uma lâmpada de LEDs para minimizar o aquecimento e consumo de energia.
Liguei os conectores às fichas e preparei os cabos. Soldei as pontas ao fio novo que passei para a porta:
Já depois de "cableado", fica como de fábrica:
O resultado depois de montado é este:
4. Conclusão
Já me tinha habituado à iluminação do lado do pendura, que tenho há alguns meses. Era de tal forma que já por várias vezes, à noite, tinha sentido a falta de luz do lado do condutor! :-P
É um trabalho algo complexo, mas quanto a mim, compensa. Aproveitei esta intervenção para verificar a insonorização da porta e para passar um cabo do LED do imobilizador.
O resultado, tanto quanto me foi possível captar, é este:
Aqui já com ambas as portas ligadas. Esta não saiu grande coisa, mas já dá para ter uma ideia:
Plutonioum
Mensagem por Plutonioum »
Deve ter dado mt trabalho...mas fikou espectacular mm... :wink:
Abraço :arrow:
davidbento
Mensagem por davidbento »
Sim, é uma boa DIY.
Onde arranjaste essa luz??
VW GOLF TDI
PD130CV 2003 viewtopic.php?t=4428
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
cad
Mensagem por cad »
davidbento Escreveu:Onde arranjaste essa luz??
A pergunta é um pouco vaga...
Se é sobre a lâmpada LED, comprei no ultraleds. ;)
davidbento
Desculpa, tens razão.
Onde compraste o material para fazer essa DIY, é uma caixa com o led lá dentro, ou é mesmo só a lampada de led??
E quanto ao led na porta do pendura, onde compraste?
Cumprimentos.
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
cad
Mensagem por cad »
davidbento Escreveu:Onde compraste o material para fazer essa DIY, é uma caixa com o led lá dentro, ou é mesmo só a lampada de led??
Cumprimentos.
Os plafoniers, fichas e conectores foi na VW. As quatro lâmpadas LEDs (das duas portas e dos dois "tapetes") foi no ultraleds.
O LED do imobilizador/alarme na porta do pendura (que não abrangi neste DIY) foi na VW. É igual ao da porta do condutor. A ficha e conectores foi também na VW.
davidbento
Podes dar-me mais ou menos uma ideia de qt custa essa DIY???
Então os plafoniers, são especificos para esse sitio?
Engraçado que tinha reparado numa abertura e no sitio para aparafusar 2 parafusos por debaixo do volante, mas não sabia para que era...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
cad
Mensagem por cad »
davidbento Escreveu:Podes dar-me mais ou menos uma ideia de qt custa essa DIY???
Confesso que não fiz as contas.
davidbento Escreveu:Então os plafoniers, são especificos para esse sitio?
Não, são iguais aos que estão por cima das palas do Sol, só que em preto.
davidbento Escreveu:Engraçado que tinha reparado numa abertura e no sitio para aparafusar 2 parafusos por debaixo do volante, mas não sabia para que era...
Esse local era para levar a ficha OBD2. A VW optou por colocá-la por cima do cinzeiro.
Tive de fazer uma abertura com um x-acto no plastico que fica por cima dos pedais, no lado do condutor. No lado do pendura fiz um rasgo no forro que fica por baixo do motor do A/C - por detrás do porta-luvas.
davidbento
Sim senhor, haja "kit de unhas"... :wink:
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
mario filipe
Mensagem por mario filipe »
Boas...
Ok se todos nós tivessemos ideias assim os proximos VW e "outros" construtores passavam os olhos por este FORUM, bem ajam pessoas com espirito de aventura "pois podia dar para o torto"...
Ok continua, "nós" vamos aprendendo
Parabens :lol:
k__x
Mensagem por k__x »
Já tinha uma ideia parecida...mas queria ir um pouco mais longe..pois pretendo além de substituir todas as lampadas normais por LEDs, iluminar todo o interior do carro(baixo dos bancos, compartimentos,etc..).
Quanto a LEDs, penso que já não compense comprar no site Ultraled, pode-se arranjar em PT mais barato...
cump
150_look
Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Re: [DIY MK IV] Iluminação dos tapetes
Mensagem por 150_look »
venho aqui rebuscar este topico pois vou fazer isto no meu... alquem sabe quanto custa na vw os plafonies que estao por cima das palas?? abraços!!
ImagemImagemImagem
2003 MK4 sport Edicion By JC Motorsport
1991 MK2 Fire and Ice One of sixty GTD
king tdi
Mensagem por king tdi »
dá sempre jeito ter os tapetes iluminados :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tá ai uma boa ideia...
Gildo
Mensagem por Gildo »
Grande DIY, e com um trabalho excelente.
Parabéns.
Black Golf IV TDI '02
Titanium Kawasaki Ninja ZX-6R '05
150_look
esta para breve uma actualizaçao deste diy ja tenho os plafonies para montar mas vou por noutro sitio depois veem como ficou...
ImagemImagemImagem
