Aqui vai uma ideia...
No fim qd estiver bem seco, atenção que a tinta cromada demora mesmo bastante a secar, passar verniz incolor em spray...
Lixar com lixa água... primário cinzento clarinho... depois cromado em cima... deixar secar (o meu está a secar esta semana) e depois verniz...
da para fazer também a outros plásticos... uns cromados ficam sempre engraçados... mas convem nao exagerar !!!
Primario e lixado...
Isolar com papel, o simbolo só é cromado na face...
"Cromar"
Para o proximo fds meto as fotos do resultado final...
Novo custa 15e na vw...
[DIY GOLF 1] - Restaurar o cromado dos símbolos
Golf II 1.6 (Míssil) viewtopic.php?t=435&start=0
Fusca 1.5... 1975 (Tanque) http://www.garagemvw.com/forum/viewtopi ... 785cc47512
Com este spray, fica mesmo cromado !!! Eu tiro umas fotos no proximo fds mesmo com pormenor...
Mas também ja "cromei" e passado 10 min mandei o verniz e passou de cromado a cinzento... por isso que importante secar muito muito bem antes !!!
Eu estava numa era de os pintar de preto...
Mas não deixa de ser uma boa DIY, é só trocar de spray...
VW GOLF TDI
PD130CV 2003 viewtopic.php?t=4428
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
eu peguei num da sucata e zásssssss... mesmo procedimento... lixei, pintei em preto e verniz em cima, anda lá 5*****, mas para ficar bem ou é com a grelha sem simbolo ou então de "orige"...
Não gosto muito de ver em preto... é diferente...
aerografo
Nunca experimentei pintar plasticos a spray mas com aerografo, funciona muita bem. Apesar de existirem alguns truques. Um deles é aplicar uma cor base mate antes de usar o cromado, e depois de aplicar o cromado usar verniz brilhante para dar a ideia de metalização, normalmente 2 camadas com um intervalo de tempo razoavel entre as duas, para se obter maior fixacão.
à a cor mate deve ser de uma tinta bastante porosa.
