ATENÇÃO S LIXAREM OS BOMBITOS Ñ ME RESPONSABLIZO Lol.
Tão é assim.
Nas fotos k vou meter em baixo é os passos k têm de tumar para trocar as patilhas.
Tirar A roda:
Aki ja ñ temos a roda
Desapertar o parafuso com essas duas ferramentas, tem outro igual por baixo.
Depois é puxar para trás e sai, eu neste caso como podem ver tirei
o cabo do travão de mão pra trabalhar melhor,
cuidado para fazer o bombito pra sair muito mais do k tá pra fora.
Aki começa o mais xato, é apertar a cabeça para dentro no sentido dos
ponteiros do relogio e com tipo um ganxo apertar, dar 2 voltas, voltar a apertar, no caso de prender voltar ligeiramente atrás e voltar a rodar pra dentro.
ATENÇÃO Ñ FAZER MUITA PRESÃO S Ñ PARTE INTERNAMENTE
Aki ate ja ñ era preciso o "ganxo" pra fazer presão pra dentro ja tinham carrilado.
(Ganxo, ñ sei o nome mas tenho foto no final lolol).
Ja tá pronto a meter.
Aki ja tá montado, ñ tirei fotos com elas no sitiu pork ja tava farto dakilo Lol.
A caixa das novas com as velhas ja só com ferro a volta
O modelo delas k por acaso são as mesmas do Corrado hehehe
Bem aki tá o k usei pra rodar o bombito, é uma chave de afinar molas das portas dos predios.
Tive de a limar um pouco na makina para encaixar e conseguir rodar sem tocar em lado nenhum.
Aki tá o tal ganxo k ñ me lembro do nome, metem ele a fazer presão,
notam kando tá aperdado demais pork ñ conseguem rodar ou tão têm de almoçar primeiro.
Espero k tenha-me conseguido explicar bem, alguma duvida ja sabem tou aki pra ajudar
[DIY GOLF 4] - Trocar pastilhas traseiras
Secalhar kem andou com ele antes de mim deve ter dado uns piõeszinhosPlutonioum Escreveu:Eu digo isto pelo cor deles...Meios azulados...LauAlf Escreveu:Ja comprei o carro com eles assim, mas ñ faz vibrações por acaso.Plutonioum Escreveu:Bom Tópico...
Os teus discos já andaram em altas temperaturas!!!
Será??
Re: oi
Por acaso ate tá fixe, levou a 2 horas as da frenteDaniel Carreto Escreveu:se nao limares os bordos das pastilhas novas em discos usados podes ter problemas com ruidos na travagem por causa do calo do disco
Mas existe kit's de reparaçãoluisdi Escreveu:Muita atenção ao tapa-pós ( borracha junto ao bomba ), um minimo descuido, um gajo entra em despejas valentes!
Bom post!
Hã um DIY k exeplica como trocar
Vai um UPPPPP
Re: [DIY MK IV] Trocar pastilhas traseiras
E que tal fazerem uma pecita igual á de origem(ou quase igual )no ano passado lá tive de fazer uma e ficou 5* e funcional.
Nao me perguntem onde é q ela pára !!maS deve estar cá em casa onde é q já nao sei.
posso é por fotos
posso é por fotos
Ora cá está a dita pecita!
Esta é uma das que os mecanicos utilizam:
Como isto custava uma nota e estar a fazer um investimento desnecessario e também para nao estar a pedir a alguem uma,resolvi meter maos á obra e com alguma sucata que por aqui andava, fiz esta que é parecida:
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar pastilhas traseiras
Estou para fazer a troca das pastihas traseiras num golf Mk2 Gti pelo que vi é igual ao MK4, já fiz a troca uma vez mas na frente e bastava precionar o bombito para ele recolher o que foi bastante facil.
No entanto depois de ver este diy fiquei com a duvida se a tras o bombito para ser recolhida tem que ser precionada e ao mesmo tempo rodada, ou basta precionar para traz?
Se tens discos atraz é o mais certo ter q rodar.pelo menos no golf iv é assim ,e mtas outras marcas,pelo menos foi o q ouvi falar.
Tem a ver com o ajuste do travao de mao ,creio
Sim o carro tem discos a tras, o sistema se não é igual é muito parecido.ruipsantos Escreveu:Se tens discos atraz é o mais certo ter q rodar.pelo menos no golf iv é assim ,e mtas outras marcas,pelo menos foi o q ouvi falar.
Alguem me confirma realmente se tem que rodar o bombito ou não?
