Eibach Pro Kit 30/35 mm vs Eibach Sportline 40/45 mm
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 07 Fev 2013, 17:47
Ando a pensar comprar outras molas para o meu PD150 (está com molas de origem e 4 amortecedores novos da Sachs Sport julgo eu) e surgiu-me um duvida de escolha entre estes dois modelos da Eibach. Já li algumas coisas más em relação ás Sportline visto que ao rebaixarem mais, estragam mais o amortecedor..
Também já me deram preços:
Eibach Pro Kit 30/35 mm - 169,75 €
Eibach Sportline 40/45 mm - 156,05 €
Não percebi porque é que as pro kit são mais caras lol
O objectivo é rebaixar mais que origem mas não quero andar a raspar em todo o lado... Tenho receio que as sportline baixem demasiado.
Agradecia os vossos conselhos sobre a materia!
abraço
avenger
gongasfrs
Re: Eibach Pro Kit 30/35 mm vs Eibach Sportline 40/45 mm
Mensagem por gongasfrs » 07 Fev 2013, 17:51
o melhor sera procurares um carro igual ao teu ( motor, jantes e molas) e depois vez qual te agrada...
eu tenho as po kit, mas tenho jante 15 :roll: , o meu baixo bastante, mas mais devido as jantes em si por terem muito perfil de pneu...
queres baixar muito ou passar discreto?
Black Machine :twisted: TDI :twisted:
many horses to drink :P very power to fun :D
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw
Mensagem por joao_silva » 07 Fev 2013, 20:29
eu nem pensava 2 vezes, sportline. tive prokit cerca de um mês e pouco, quando saí da oficina de montar as molas pensei assim "isto está mais alto ddo que quando cá entrei"
as sporline baixam o suficiente para não raspar e até se consegue subir alguns lancis
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 07 Fev 2013, 21:06
gongasfrs Escreveu:o melhor sera procurares um carro igual ao teu ( motor, jantes e molas) e depois vez qual te agrada...
Passar discreto. O objectivo é experimentar baixar mais um bocado e ver se me habituo a andar assim porque não ando devagar e o carro é para poder esticar quando quero lol
joao_silva Escreveu:eu nem pensava 2 vezes, sportline. tive prokit cerca de um mês e pouco, quando saí da oficina de montar as molas pensei assim "isto está mais alto ddo que quando cá entrei"
Essa ultima agradou-me. Se for mesmo assim, acho que vou para as sportline!
OBrigado aos 2. :wink:
joao_silva
Mensagem por joao_silva » 07 Fev 2013, 21:44
e em conforto fiquei melhor que as prokit (isto para mim)
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs » 07 Fev 2013, 23:19
no caso do joão foi estranho, mas o meu baixou :roll:
joão e não foi aquilo que pensas, porque afinal as molas são todas iguais :wink:
joao_silva
Mensagem por joao_silva » 07 Fev 2013, 23:37
eu nunca pensei nada, as referencias batiam certo :lol:
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 08 Fev 2013, 13:11
Quanto mais pesquiso mais indeciso fico.. :lol: Realmente há muita informação no forum sobre esta matéria. Li que as molas do 150 baixam 1,5 e que as eibach pro kit baixam 3 cm em alguns casos e noutros casos 2,5 cm.. Outra preocupação surgiu que tem a ver com a qualidade dos meus amortecedores e a compatibilidade com as molas. Se são de espigão curto ou não.
A grande preocupação com a aquisição das sportline é a questão de baixar demasiado para carro de dia a dia (e que de vez em quando anda em terrenos bravios :lol: nos passeios); as molas serem vermelhas e como tal sobressaírem mais á vista e a questão de serem apropriadas para os meus amortecedores.
Não me apetece sinceramente andar a raspar constantemente a protecção do carter nem diminuir a esperança de vida dos amortecedores..
Também já estive a ver várias fotos de carros aqui do forum com as molas e as pro-kit parecem menos "agressivas"... Mas depois encontrei este link e fiquei wtf? Parecem iguais as molas do 150 para as pro-kit springs .. :roll:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1586160
Vou ligar ao mecânico que me montou os amortecedores para perguntar quais são ao certo :mrgreen:
Estou inclinado para as Pro-Kit... baixam 1,5 cm em relação ás que tenho o que será suficiente para não estar tão "jipe" e para andar á vontade.
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs » 08 Fev 2013, 19:44
as sportline tem essa desvantagem da cor que podes ter problemas na ipo, mas podes sempre pinta las de preto...
quanto aos amortecedores, se forem os que dizes (sachs sport) ja devem aguentar mais um pouco visto que são desportivos, agora isso dos espigões não é bem como dizem, porque os meus koni sport diziam ser de espigão curto e o espigão é maior que os de origem :lol: ...
creio que com a pro kit não te vais arrepender, podes sempre tentar testar no carro de algum amigo que tenha o setup e vez se é isso que pretendes
quanto as molas do link, não é só a altura que conta, mas sim os elos e a grossura dos mesmos, podem parecer do mesmo tamanho, mas depois com peso ficam diferentes :wink:
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack » 08 Fev 2013, 22:21
Muito cuidado a comprar as molas Pro-Kit, há se não me engano 3 ou 4 referências diferentes para as molas... Tens mesmo que comprar as indicadas para o teu modelo, para depois não te queixares que não baixou nada.
Para teres uma ideia um amigo meu tem umas Pro-Kit atrás num 1.4, mas como as molas vieram de um pd150 não baixou nada. Ficou mais duro mas com a altura de origem. :wink:
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 08 Fev 2013, 22:50
GTDblack Escreveu:Muito cuidado a comprar as molas Pro-Kit, há se não me engano 3 ou 4 referências diferentes para as molas... Tens mesmo que comprar as indicadas para o teu modelo, para depois não te queixares que não baixou nada.
Sim eu pensei nisso e por isso pedi lhe a referencia:
E10-85-001-14-22
Será isto?
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs » 08 Fev 2013, 23:12
mas atras as molas são todas iguais porque o peso nunca muda, muda sim ha frente porque depende do motor
no caso das pro kit ha varias referencias, mas ao pedires eles indicam te logo a referenica
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 11 Fev 2013, 12:45
gongasfrs Escreveu:
Alguém me consegue confirmar se esta referencia é a adequada para o meu carro?
Pro kit - referencia: E10-85-001-14-22
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs » 11 Fev 2013, 18:14
se fores ao site tens la as referencias, é so procurares pelo teu motor :wink:
Rodolfo Pereira
Mensagem por Rodolfo Pereira » 11 Fev 2013, 20:14
Acho que confirmei..
Aqui:
http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
A terceira a contar de cima parece-me. Pelo menos confere com a referencia que o rapaz que me vai vender me deu..
