alguém me sabe dizer a furação e o ET de uma passat de 97, tenho em vista um negocio para umas jantes que estavam montadas numa.
A furação acho que é 5x112, começou apartir de 2006, mas o ET n consigo descubrir.
Comparativo de jante de vários tamanhos e ET's em golf V
Última edição por Peter em 05 jun 2010, 19:44, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf 2
Re: Jantes Passat!!!
Todas as Passat desde 96 vieram com furação 5X112. Quanto ao ET nao sei ajudar, mas se as jantes forem de origem talvez se consiga algo!
De que ano/mes é a Passat? Medida das jantes, foto, tens?
Com isto e no ETKA consegue-se saber o ET, se as jantes forem de origem!
Poix, amigo, mas as jantes não são as de origemGTDblack Escreveu:Todas as Passat desde 96 vieram com furação 5X112. Quanto ao ET nao sei ajudar, mas se as jantes forem de origem talvez se consiga algo!
Não fosse o gajo de longe ia lá testa-las LOOL
Msm assim consegues-me ver o ET de origem?? o mês do carro n sei, mas em principio não mudou nd, a mudança foi de 96 pra frente.E a passat em questão é de 97.
Segue as fotos, são em 18''
Desde já, obrigado
essas jantes são umas Toora T950 certo?
são bem bonitas e em 18'' então melhor ainda.
- Veículos: Golf 2
Epah 18'' em Passat B3 acho que nao houve, o ET de origem normalmente anda nos ET35, mas se é para um Golf MK5 desde que tenha a largura e o ET de umas jantes de 18'' de origem do G5 fica bem, mesmo que tenha um ET mais baixo, tipo 5 abaixo do que vem no teu de origem fica alinhada...
De origem em 18'' no golf V é et 45, se for 35, acho que fica mto de fora. Só tenho ideia de rebaixar 30mm, mas é capaz de ficar fora da cava ou roçar. É em 18'' x8''. Sei que o ET é me mm, quer dizer que de 45 para 35, são 10mm de diferença, mas é caso para dizer que 1 cm faz diferençaGTDblack Escreveu:Epah 18'' em Passat B3 acho que nao houve, o ET de origem normalmente anda nos ET35, mas se é para um Golf MK5 desde que tenha a largura e o ET de umas jantes de 18'' de origem do G5 fica bem, mesmo que tenha um ET mais baixo, tipo 5 abaixo do que vem no teu de origem fica alinhada...
Então confirmas que o ET das passat's de 97 é 35???
PS - Tou a ver que ainda tenho de ir a coimbra testar as jantes
peter_zxzx Escreveu:De origem em 18'' no golf V é et 45, se for 35, acho que fica mto de fora. Só tenho ideia de rebaixar 30mm, mas é capaz de ficar fora da cava ou roçar. É em 18'' x8''. Sei que o ET é me mm, quer dizer que de 45 para 35, são 10mm de diferença, mas é caso para dizer que 1 cm faz diferençaGTDblack Escreveu:Epah 18'' em Passat B3 acho que nao houve, o ET de origem normalmente anda nos ET35, mas se é para um Golf MK5 desde que tenha a largura e o ET de umas jantes de 18'' de origem do G5 fica bem, mesmo que tenha um ET mais baixo, tipo 5 abaixo do que vem no teu de origem fica alinhada...
No Golf V, se meteres et45 em 8,0x18" estás no limite do roçar, tudo o que for abaixo esquece, para teu bem...
O et OEM do MKV salvo erro é 54.
O et do Passat OEM não comporta et45 (bate dentro nas maxilas).
Se precisares de info em detalhe manda-me pm
Feedback:
viewtopic.php?t=22776
viva. o et dos passates de origem é de 45 em 15, e 42 16.
amigo4ever Escreveu:viva. o et dos passates de origem é de 45 em 15, e 42 16.
Correcto, m 15" e 16" deve ser esses et's.
Feedback:
Em 18'' será de quanto tens ideia?? Msm n sendo de origemamigo4ever Escreveu:viva. o et dos passates de origem é de 45 em 15, e 42 16.
peter_zxzx Escreveu:Em 18'' será de quanto tens ideia?? Msm n sendo de origemamigo4ever Escreveu:viva. o et dos passates de origem é de 45 em 15, e 42 16.
DEpende do modelo da Passat, ano, mas não te sei dizer em concreto.
Feedback:
viva, em 18 deve andar na casa dos 35 pois a largura da jante aumenta para 8.
