Barra estabilizadora traseira MK3 [Duvida]
Suspensão, chassis. jantes e pneus
Re: Barra estabilizadora traseira MK3 [Duvida]
Mensagempor RSA » Segunda Fev 08, 2010 15:49
epah sinceramente nao sei mas isso é so meteres-te debaixo do carro e ves o que tem ah frente e atras...
RSA
Mensagempor Fifomaniako » Segunda Fev 08, 2010 20:39
RSA Escreveu:epah sinceramente nao sei mas isso é so meteres-te debaixo do carro e ves o que tem ah frente e atras...
Tenho dir investigar...
"The Big Red Machine" - viewtopic.php?t=14434
"The Silver Surfer" - viewtopic.php?f=45&t=53003
Fifomaniako
Mensagempor maroca » Terça Fev 09, 2010 02:13
Boas pessoal, há aqui muita confusão sobre barras estabilizadoras e antí-aproximação.
Anti-aproximação são barras de reforço, são estáticas e servem para reduzir a deformação da carroçaria, existem para as torres de suspensão (superiores), bem como as ancoragens dos triangulos (inferiores).
Barras estabilizadoras, como já alguém disse aqui, funcionam por torção e servem para evitar que um carro "incline" nas curvas, independentemente de estar rebaixado, com coilovers ou o que fôr. Um carro de competição de estrada usa sempre nos 2 eixos.
É essencial para que o carro não incline e a roda de dentro não patine por falta de peso.
O golf 3 normal não tem barra estabilizadora atrás, penso que só o gti, podes comprar uma numa sucata e vais notar beneficios, pois não te torna o carro rijo, apenas não te deixa que a carroçaria não adorne.
Quanto aos tirantes, esquece esse assunto, os tirantes, em alguns modelos que não é o teu, unem as ditas barras aos triangulos da suspenão (caso do golf4) pelo que não tens que olhar para baixo do carro, pois não vais encontrar tirantes onde nem sequer há barras.
Espero ter ajudado um pouco, pois a confusão é grande por parte de alguns users.
maroca
Mensagempor RSA » Terça Fev 09, 2010 18:33
tirantes ainda va.... agora a eibach diz que tem tanto ah frente como atras...
RSA
Anterior
Voltar para Ligação ao solo
Quem está ligado:
Utilizador a ver este Fórum: oriental77 e 1 visitante
